保定市瑞祥电力设备有限公司
主营:滤波柜,谐波柜,滤波补偿柜,谐波治理设备,滤波补偿,谐波治理,滤波补偿装置,无功补偿柜
谐波的影响 谐波治理柜 滤波补偿器安装
发布日期:2016-08-02 来源:网络 作者:瑞祥电力
中频炉专项使用系列中频感应炉的电源系统是电力系统中数量非常大的谐波源,常见的为中频炉和高频感应炉电源等。一般6脉冲中频炉,主要产生5、7次特征谐波;对于12脉冲换 流装置,主要为5、11、13次特征谐波。
中频炉在使用时产生大量的谐波,导致电网中的谐波污染非常严重。
  谐波使电能传输和利用的效率降低,使电气设备过热,产生振动和噪声,并使其绝缘老化,使用寿命降低,甚至发生故障或烧毁;
  谐波会引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容补偿设备等设备烧毁。在无功补偿不能使用的情况下,会发生无功罚款,导致电费 增加。
     ★谐波还会引起继电器保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于电力系统外部,谐波会对通信设备和电子设备产生严重干扰,因而,改善中频炉电力品质成为应对 的主要着力点。
消谐波功能的 滤波补偿柜
      智能滤波无功补偿单元使用方便,便于安装,占地面积小,适合于各种场合的使用。尤其是在改造传统的无功补偿柜中更能体现它的便捷性、实用性等。智能滤波无功补偿单元分为控制单元 功率补偿单元,单台控制单元可控制多组功率补偿单元。
智能滤波无功补偿单元组成
    控制功率单元:主要由滤波电抗器、滤波电容器、专项使用快速投切开关、启动紧急信号指示系统、超温保护系统、断路器、工作指示灯、电源隔离变压器、智能滤波补偿控制器(采样32位ARM微处理芯片,多任务操作内核,LCD友好中文界面)等组成。控制单元可增加备用控制器,当主控制器故障,可自动切换到备用控制器进行控制,使滤波补偿系统更可靠。
    功率补偿单元:主要由滤波电抗器、滤波电容器、专项使用快速投切开关、启动紧急信号指示系统、超温保护系统、温控散热系统、断路器、工作指示灯、等组成。
智能滤波无功补偿单元使用环境
环境温度:-25— 45度
海拔高度:不超过2000M,超过需注明
相对湿度:日常不超过95%,月平均值不大于90%
工作环境:周围无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆的介质存在
安装条件:无剧烈震动及颠簸,安装倾斜度不大于5度
智能滤波无功补偿单元容量选择
    设计一般按变压器容量的40%选择补偿,如:1000变压器按40%左右考虑补偿容量(即左右400KVAR),选择智能滤波补偿单元60KVAR功率补偿单元6台,控制单元(20KVAR功率补偿)1台,总容量为380KVAR;或60KVAR功率补偿单元6台,30KVAR功率补偿单元1台,控制单元(20KVAR功率补偿)1台,总容量为410KVAR。
